广东雷特斯建材科技有限公司
主营:铝单板,铝方通,铝天花,雕刻铝板,冲孔铝板,铝挂片,造型铝板,各种铝板加工
铝格栅吊顶工艺流程、操作工艺
发布日期:2020-10-29 来源:网络 作者:OoO
轻钢龙骨铝格栅吊顶,铝格栅吊顶灯饰配件,铝格栅吊顶主副龙骨纵横交错,层次分明、通风良好、能与各类吊灯完.美结合,铝格栅具有开.放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅。
  在现代人们生活的同时对外观的装饰越来显目,不在是在简单的一个建筑只是有土、砖砌成,在这些完整的基础上还要增加一些美观的装饰物。因此建筑始终在感性和理性之间徘徊,然后建筑必须要通过理性的思考创造出更加感性的物体,铝格栅天花就是通过理性慢慢创造出优美的空间。
  常见规格
  常规铝格栅(仰视见光面)标准为10mm15mm,高度有20mm40mm60mm80mm可供选择。
  铝格栅格子尺寸分别有50X50mm,75X75mm,100X100mm,125X125mm,150X150mm,200X200mm
  片状格栅常规格尺寸为(mm):10*1015*1525*2530*3040*4050*5060*60
  间距越小价格越高风。
  施工工艺
  铝格栅吊顶工艺流程、操作工艺
  1.确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线。
  2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)
  3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好。
  4.把铝格栅放地上组拼完整。
  5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上。
  弹线
  用水准仪在房间内每个墙()角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙()弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,较大间距为1000,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距9001000。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
  固定吊挂杆件
  采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
  轻钢龙骨安装
  轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距9001000。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/2001/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
  跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
  簧.片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹簧.片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距9001000,再将弹簧.片卡在吊杆上。
  格栅主副骨组装
  将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
  格栅安装
  将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
  铝格栅特别适用于机场、车站、商场、饭店、超市及娱乐场等装饰工程。
